Nokia DBox Linux Neutrino Image  D box1
Serverzeit: 13 4 2026  19:31:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DBox Nokia D box1
BID = 116262
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
wenn dort nur 1.3volt liegen ist die spule durch
was für ein tuner ist eingebaut ?
NDT oder DF1 ?
BID = 116449
twister2002
War auf der Seite 1 und 2 in diesem Unterforum!
Habe aber nichts gefunden was mit meinem Problem
der D-box1 zu tuen hat.
Mfg
Twister
BID = 116619
Satfan123
laut deiner ganzen beschreibung und messung bisher ist zu 99% die spule " durch"
BID = 118291
twister2002
Hallo Satfan,
ich habe versucht die Tunerplatine zu fotographieren.
Hoffe man erkennt welche es sein soll und wo die Spule sitzt?
Mfg
Twister
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 118292
twister2002
An Satfan,
meine Bilddatei jpg ist wohl zu hoch!
Ich weiß leider nicht wie ich Sie kleiner machen oder noch stärker komprimieren kann!
Mfg
Twister
BID = 118364
Satfan123
schicks per mail an     i_bins äht hotmail.com (automatisch editiert wegen spamgefahr)
ich schaus dann an
BID = 118498
twister2002
Hallo Satfan,
habe versucht Dir die Fotos zu mailen.
Kam leider alles zurück Mail Demon.
Wahrscheinlich ist die datei zu groß.
BID = 118620
Satfan123
BID = 119304
twister2002
An Satfan,
den untersten im Bild!
neben der Steckleiste ist ein Bauteil mit der Bezeichnung L22 könnte das die Spule sein?
Mfg
Twister
BID = 119338
Satfan123
jo
das ist die spule und dann ist vor dem blechkasten rechts vorne auch noch eine
beide erneuern dann ist es gut
L22 und L10
BID = 119529
twister2002
Hallo Satfan,
vielen Dank für Deine Engelsgeduld!
Wo kann ich die Ersatzteile bekommen oder bestellen?
Mfg
Twister
BID = 119543
twister2002
An Satfan,
habe die Spule L22 versucht durch zu ohmen,
Ergebnis kein Durchgang (defekt)
Die andere Spule vor dem Blechkasten hatte eine leichte weiße Haube.
Als ich diese entfernen wollte sah es aus wie wenn das Bauteil verkohlt gewesen ist.
Es war fast nur Aschestaub übrig.
Trotzdem gab es einen Durchgang an diesem Bauteil.
Es ist wie Du gesagt hast,ich werde wohl beide Bauteile erneuern müssen.
Vielen Dank für Deine gloreiche Unterstüzung.
Twister
BID = 119647
Satfan123
erneuere beide spulen dann ist ruhe
du kannst auch normale spulen mit 68nH einbauen müssen nicht die orginalen sein
müssen halt ca. 400mA aushalten
zur not kann man auch 10 ohm widerstände einbauen
geht auch
BID = 120471
twister2002
an Satfan,danke für den Tip!!!
werde es am Wochende versuchen.
Mfg
Twister
BID = 120740
twister2002
Hallo Satfan,
vielen Dank nochmal für Deine Unterstützung,der Tipp mit den Spulen war erfolgreich.
Mit bestem Dank!!!
Twister
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 24 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191178140   Heute : 28086    Gestern : 29142    Online : 490        13.4.2026    19:31
